主题:【分享】【农残检测之家】我检测蔬菜的时候,检出了一个甲胺磷(浓度是0.021),GB2763——2014中规定甲胺磷的最大残留是0.05。而甲胺磷在2007年就已经规定为禁用农药,那我的这个判断应该怎么做呢?
浏览0 回复14 电梯直达
元宵爱元宵
问题:我检测蔬菜的时候,检出了一个甲胺磷(浓度是0.021),GB2763——2014中规定甲胺磷的最大残留是0.05。而甲胺磷在2007年就已经规定为禁用农药,那我的这个判断应该怎么做呢?
回复:按2763判断
活到九十 学到一百
雾非雾
好像有一次报结果,省里也有人说禁用药,只要检出就报不合格。
ghx5558
按标准判断,应该是合格的。
低于方法检测限,你检出了视为未检出,高于方法检出限,低于判断标准值,就为合格。
当然了,高于判断值是会判断为不合格的。
禁用和禁检出是两个概念。不用也有可能检出。
秋醉虞阳
DeeperBlue
DeeperBlue
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
如果是禁用那应该是不得检出才行的。
六六六禁用很久了,许多标准上还是有限量值。
六六六在土壤里残留时间较长,多少年都还有残留。
