主题:【分享】继农药残留检测软件后的个人软件作品---水产品质量安全检测系统,与大家分享。
浏览0 回复10 电梯直达
jackhn
1、系统最多支持10个标准品,单标、双标两种测量模式;
2、项目测量时,自动按行或者按列排列标准品;
3、使用常用浓度计算公式,自动存储曲线可以重新调用,支持重新计算,重复使用标准品测量结果;
4、拖拉鼠标方向即可以实现按行、列布板,可以存储当前板式,供下次使用。
5、支持双波长测量,带有空白有效性检测功能;
6、带有振板功能、振板强度、振板时间可以随意设置;
7、项目检出限随意设置,按检出限判定样品的阴性或者阳性;
8、每个检测孔分为四行分别是:样本编号、OD值、检测结果(- \+)、浓度非常直观;
9、样品信息三级目录结构,批量导入、导出样品信息;
10、测量结果可以按样品来源、样品品种、检测项目进行查询、统计;
11、项目测量结果支持Excel任意格式导出。
软件主界面:
项目测量方法界面:
项目计算方法界面:
该帖子作者被版主 今明后10积分, 2经验,加分理由:先奖10分!
今明后
楼主的设计挺实用的,传上来与版友分享,给与积分奖励喔!
jackhn
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
帮我把这个帖子的主题变更下好吗,移到农残那个版面去,谢谢。
sunjun0620
fortago
西北风
MMYG
MMYG
原文由 西北风(bfzxfbl) 发表:
楼主设计的软件很实用,收集了,谢谢楼主!
是根据他的设想做么?没看见软件呀!
yangdeyuan
rebma
这个软件应用什么检测项目?振板功能、振板强度、振板时间这些没听说过。
