主题:【求助】气质联用仪更换了新的色谱柱之后是否要做调谐
浏览0 回复16 电梯直达
純白以外
仪器是安捷伦5975C,将INNOWAX柱换成了DB-1,老化完色谱柱之后是否还要做个调谐..?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
荆棘鸟之歌
换色谱柱一般都是关机放真空的吧,重新开机后,建议是进行调谐
symmacros
如楼上所讲,换柱子要关机,重新开机应该调谐一下。
安平
純白以外
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
知道了,谢谢
依风1986
tang566
千层峰
柱子都换了,等仪器稳定后,,肯定要做个调谐啦。。
爆发吧,小宇宙
有些仪器配置了真空阀是不是不用卸真空,就可以不用调谐
大特
江湖一散人
调谐是为了得到最适合现在状态的一个参数,只更换色谱柱对MS影响甚小,重新调谐和上一次的调谐的参数其实差不多的,测试的强度也基本在10%的偏差内,所以不调谐是可以的。但建议还是调谐,要不调谐液不知要用到何年何月啊!!!
