请问楼主的仪器是否与吹扫捕集相连接,如果是这样的话就应该是吹扫捕集的氮气影响。可以下面方式逐一排查:
1.氦气纯度不够,含氮比例过高,更换一瓶载气试试。
2.系统中氮气未被完全抽出,加大分流比(500:1以上)运行一次方法,其中溶剂延迟尽量长,然后调谐看是否氮气比例降下来。
3.系统漏气,这应该是属于微漏,如果有真空规的话,就可以查看真空度,以便进一步解决。
4.如果上述方式均无法解决,就只有卸真空关闭仪器,从进样口到MS逐一排查是否漏气(特别是柱螺母端,初次拧紧后,使用几个小时候后应该再各自拧1/4到1/2圈)
希望能够帮上楼主
该帖子作者被版主
jimzhu加 3积分,
2经验,加分理由:应助参与。
