主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答02.26(已完结)——清火栀麦丸中栀子苷、穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测
浏览0 回复24 电梯直达
迪马科技
问题:清火栀麦丸中栀子苷、穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测:对照品中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的分离度是多少?
答案:55.072
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
zgx3025(注册ID:v2844608)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
caishendao(注册ID:caishendao)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
样品制备
制备方法对照品:取栀子苷对照品、穿心莲内酯对照品、脱水穿心莲内酯对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含栀子苷30 μg与穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯各20 μg的混合溶液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
流动相A:乙腈    B:水  梯度
流速1 mL/min
柱温30 ℃
检测器栀子苷:UV 238 nm      穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯:UV 225 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
15.238
562922
50535
40381.233
0.935
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
32.633
374093
33786
186718.015
0.977
2
56.193
215837
10446
164908.381
0.977
55.072
*药典要求理论板数按穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯峰计算均应不低于2000
本品种同时使用了Diamonsil C18、PlatisilODS、Spursil C18三款色谱柱,在药典规定条件下进行栀子苷、穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测,均满足药典要求。
mengzhaocheng
55.072
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
55.072
zengzhengce163
对照品中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的分离度是55.072
sixingxing
55.072
ZHAOGUANGXI
脱水穿心莲内酯    55.072
999youran
55.072
吕梁山
55.072....
zgx3025
对照品中穿心莲内酯分离度是--、
脱水穿心莲内酯的分离度是55.072
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
