制样
样品前处理1: 将水泥样品混匀,按照GB/T176-2017的方法制出同行样样品1和样品2 :称量约1g试样,精确至0.0001g,置于100mL干烧杯中,加入30mL水,搅拌使试样完全分散,如何在搅拌下加入0.5mL硝酸,加入30mL水,加热煮沸,溦沸1min~2min。用快速滤纸过滤,滤液收集于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度线,摇匀。按同样的方法制出不含试样的空白样1。
此中要求硝酸:1.39-1.41(g/cm
3),质量分数65-68(%)
样品前处理2: 将混凝土外加剂按照GB/T8077-2012的方法制出同行样样品3和样品4 :称量约1g试样,精确至0.0001g,置于100mL干烧杯中,加入50mL水和5滴硝酸溶液。试样能被水溶解时,直接移入100mL容量瓶,稀释至刻度;当试样不能杯水溶解时,采用超声和加热的方法溶解试样,再用快速滤纸过滤,滤液用100mL容量瓶承接,用水稀释至刻度线,摇匀。按同样的方法制出不含试样的空白样2。
此中要求硝酸优级纯
因硝酸控制要求,实验室只有分析纯硝酸,故实验全部用分析纯硝酸消解。
制作标准曲线配制CL离子标准曲线,曲线梯度为1、2、5、10、20(mg/L),即从标样为1000 mg/L的氯标液中分别取100、200、500、1000、2000(μL)用去离子水定容于100mL容量瓶内。待仪器平衡后分别进样,制作标准曲线
进样分别进空白1、空白2、样品1、样品2、样品3、样品4,并用已有标准曲线积分
空白1和空白2无氯离子出峰
样品1和样品2直接用0.22微米的过滤头过滤后进样
水泥样品出峰图
样品3和样品4若含混凝土外加剂中含有可溶性有机物则需要过C18小柱后再用0.22微米的过滤头过滤后进样,若不含有则直接用0.22微米的过滤头过滤后进样
混凝土外加剂出峰图
数据处理样品1和样品2按照如下计算
样品3和样品4按如下计算
结论
水泥氯含量0.12%,混凝土外加剂氯含量0.40%
北京历元电子仪器有限公司1993年公司成立,是一家从事
离子色谱开发、生产、销售为一体的民营企业
1995年推出首台EP-100系列
离子色谱仪器,同年销售20台;
1997年推出国内第一台国产超纯水器,填补我国无自主超纯水器空白
1998年将EP-100升级为EP-200,
离子色谱用户数量突破100家
2001年推出实验室硅酸根、磷酸根检测仪
2005年推出可变波长紫外检测器UV-100和UV-200;
2006年推出EP-1000、EP-2000两款
离子色谱仪;
2010年推出国内第一台商品化便携式
离子色谱;
2013年开始为原子能院定制检测核反应堆冷凝水的专用
离子色谱仪;
2014年在为原子能研究院定制化仪器基础上开始研发在线
离子色谱仪;
2015年研发完成EP-7000第一台在线
离子色谱仪;
2015年为新疆公安局提供多台便携色谱进行爆炸物检测;
2016年EP-7000随雪龙号参加第33次南极科考;
2017年为我国航母山东号提供便携
离子色谱仪;
2018年完成海水酸化在线二氧化碳仪器的研制。
