主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答01.29(已完结)——颈痛颗粒中三七皂苷、人参皂苷的检测
浏览0 回复18 电梯直达
微雨燕双飞
问题:颈痛颗粒中三七皂苷、人参皂苷的检测使用了哪几款液相色谱柱?
答案:Platisil ODS、Leapsil C18、Spursil C18-EP
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
mengzhaocheng(ID:mengzhaocheng)
999youran(注册ID:999youran)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
颈痛颗粒中三七皂苷、人参皂苷的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Rb1对照品和三七皂苷R1对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1 mL含人参皂苷Rg1 0.5 mg、人参皂苷Rb1 0.5 mg、三七皂苷R1 0.1 mg的混合溶液,即得。
2. 供试品:取装量差异项下的本品适量,研细,取约1.3 g,精密称定,加乙醚40 mL,加热回流30分钟,滤过,弃去乙醚液,药渣及滤纸挥尽乙醚,再精密加入甲醇40 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液20 mL,回收溶剂至干,残渣加水10 mL使溶解,用水饱和的正丁醇振摇提取5次,每次10 mL,合并正丁醇提取液,用2%碳酸钠溶液洗涤2次,每次20 mL,再用正丁醇饱和的水洗涤2次,每次20 mL,取正丁醇液回收溶剂至干,残渣用甲醇溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相A:水    B:乙腈    梯度
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 203 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
36.408
264983
25847
265850.102
1.018
2
38.915
1775914
178004
318998.439
0.998
8.983
3
54.506
1316933
127848
597818.242
0.870
55.926
*药典要求理论板数按三七皂苷 R1峰计算应不低于3000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
36.344
250230
25147
274216.739
0.996
2
38.831
1314311
119638
310000.533
1.424
8.935
3
54.352
598160
63243
667177.379
0.993
56.945
本品种同时使用了Leapsil C18、Spursil C18-EP两款色谱柱,在药典规定条件下进行三七皂苷、人参皂苷的检测,均满足药典要求。
吕梁山
Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)、Leapsil C18、Spursil C18-EP
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
大川之子,纵横四海
Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
Spursil C18-EP 5u 250 x 4.6mm
Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
dyd3183621
千层峰
千层峰
zengzhengce163
Platisil ODS 250、 Leapsil C18、Spursil C18-EP
sunpengwjh
莫名其妙
Platisil ODS ,Leapsil C18,Spursil C18-EP
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
