我对于一些使用后无法再用的柱子,拆后发现,我们购买的该种色谱柱,不是严格封闭的,取下两端的筛板是很容易的,并且很适于清洗处理。首先说明的一点是,使用的色谱柱原来是没有反向使用过的,所以,色谱柱的污染物主要是集中在进样端色谱柱筛板上,有时候还发现,色谱柱的进样端筛板,有些是发黄了,有些是变黑了,能说不影响色谱分离和色谱柱柱效吗,这是可想而知的。我对这种色谱柱,是采用了首先冲洗色谱柱筛板的方案来进行处理,若是进样端填料确实是脏了,我才采取挖柱填料的方案进行处理,不过不会挖去很多,因为大多是填料只要污染一些,柱效是显著变坏的。要注意,必须要采用该柱子相同的填料来进行,这应该是不要用说的了。装柱是采用匀浆法进行。需压紧压实才行。效果见下例:对头孢哌酮钠舒巴坦钠分析用的色谱柱处理。
处理前:色谱柱在舒巴坦主峰处出现风分叉,而在主峰头孢哌酮出峰处出现较严重的拖尾(由于当时同事做后,将原图删除了,所以我现在没能引用了)
峰号 保留时间 面积 高度 面积高度 面积百分含量 分离度 拖尾因子 理论塔板 含 量1 1.899 599794.8 10206.7 58.765 1.4177 2.403 1.018 86.1 0.0142 2 3.512 427518.2 7214.6 59.257 1.0105 2.403 0.715 710.9 0.0101 3 9.237 6752041.7 252041.8 26.789 15.9598 13.290 1.107 12015.7 0.1596 4 19.820 34527317.0 553098.8 62.425 81.6120 18.803 0.978 10029.0 0.8161
