主题:【求助】GC-MS 启动故障
浏览0 回复9 电梯直达
heanfeiself1
由于前进样口处垫片长时间使用,造成漏气,失去压力,GC-MS自我保护的关闭了压力伐。关闭GC-MS后,重启出现了问题,详细为:1)MS部分显示为NOT READY  2)打开电脑GC-MS软件显示:variable locking is on ,MS IP did on respon。按OK后,出现“操作将被终结关闭”。
请大家帮忙找找原因,“Variable locking is on”是不是MS哪里有个锁之类的东西啊?也没动过其他什么地方,怎么会出现好说是”通信问题“的问题呢?
急~还有七八十个样等着分析啊~真是悲剧~
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
Brooks
如果是安捷伦的5973仪器,试着重启一下仪器。在仪器后方有一个reset孔。
heanfeiself1
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
楼主用什么型号的仪器?
用的是Agilent 7890-5975C GC-MS
heanfeiself1
原文由 Brooks(brooks) 发表:
重启了,但是还是出现了“Variable locking is on”  MS 的IP没有反应。这仪器用了两年多了,后面的那个RESET孔从来没用过,请问后面的reset键主要针对什么情况的时候才会用的到呢?望能介绍下~~
lyt198372
小鬼当家
joakee
千层峰
那个reset键相当于电脑主机的热启动,是在要重启ms的时候,保护离子源不受扩散泵油的污染,IP需要自己设定
chem_lw
直接按MS开关重启,5975C没有reset键。
按下开关,5秒后重启,如果问题继续出现,在config里面check一下network,如果还是有问题,看看电脑的任务管理器的进程里面是不是有msd的程序没有关掉
