主题:【原创】ZEK 01.2-08中净化是怎么说的,不太清楚?
浏览0 回复6 电梯直达
女人街连锁
石油醚是用来干什么的?  硅胶是不是要去活?  加入适量水再旋转蒸发,请问适量是多少?
damoguyan
石油醚用来洗脱PAHS的吧,我上次一个白色油墨测试PAHS,没活化硅胶,直接用石油醚洗脱,结果发现和不过柱没什么变化,还是一堆的杂峰,检测器饱和。。。
jiaocan
我也有疑问,不知道楼主现在弄明白了没,ZEK 01.2-08 3.1.2中说的20ml淋洗液指的是石油醚吗?如果是的话是哪种沸程的呢?
七宝
zhdy1111
原文由 一砣史(y_haibo2008) 发表:
石油醚是用来洗脱目标化合物,硅胶的活化温度不宜超过170度,以100110为宜。活化处理其中残余的水分,使用前要加一定的水调节其吸附性能。如果不加水的话,有的硅胶对药的吸附性能就极强,特别容易造目标物的损失。所以在使用前要加入5%10%的水。
疯子
是用的石油醚吗?我记得是乙醚啊。
用来提取PAH
这里其实不涉及净化,索氏萃取本身就很干净,而且无水乙醚后来是要蒸干,用正己烷定容的。
加入适量水再旋转蒸发,请问适量是多少?
你这是做什么?这个应该不是说测试PAH这个的
liubin1303
净化我们也做过,我觉得应该是石油迷(30-60),还有我觉得按他那么做,石油迷中也有奈很多,怎么去处?其他的都好办就奈难办
