1、碱性氧化铝SPE柱都能吸附哪些物质? 主要作用是什么?
碱性氧化铝填料具有阴离子特性并有阳离子交换功能,能保留给电子体样品如中性胺类化合物。碱性氧化铝上也会有强氢键作用,对极性阳离子的作用也很明显。
2、是杂质吸附在柱上,而待测物在流出液中,是吗?
杂质会吸附到柱上一部分(因为您的基底是猪肉,比较复杂,只靠碱性氧化铝肯定不够),待测物应该在流出液中。
3、Cleanert Alumina B 小柱 规格1000mg/6ml,什么意思?
艾杰尔的SPE柱,柱管体积6ml,填料装量1000mg
4、看到资料,说到有“柱容量”、“载样量”、“被萃取的样品质量推荐为1%,不得超过填料量的5%”等。
原话:过柱体积的选择,必须考虑到柱容量。每支SPE柱都有一定的载样量,超负荷上样,将会影响试验的正常结果。通常,正相、反相吸附剂,被萃取的样品质量推荐为1%,不得超过填料量的5%。
信息可靠吗? 教科书上有吗?
这是一般性的原则吗?不管什么分析都要遵循? 那个比例是对的吗?是不变的吗?
这是书上这么说的,一般说柱子的填料量决定了样品量,样品量过大有可能会穿透,这样净化就失败了,一般操作时填料量都是充分的(因为可以参考相关文献同比例放大)。
