主题:【讨论】【有奖竞答之三】小试的目的(意义)是什么?
浏览0 回复34 电梯直达
头像更新中,请稍候…
即日起,本版将不定期举行有奖竞答活动~
一般为小常识,小问题或者小意外等等~
今日题目:小试的目的(意义)是什么?
温馨提示:给出的答案越详细,越全面,越到位,奖励越多~
第一位给出最佳答案者,可获得6分奖励~
其他参与讨论者,可获得不多于6分的奖励~
所有有奖竞答类贴子,可以一直讨论,没有时间限制~
注:为体现公平公正,本版版主不参与竞答~
该帖子作者被版主 幽灵龙猫6积分, 2经验,加分理由:活动奖励
快乐
19861005
我来说一下哈:就我个人经验来说,
提药要小试,选着最佳溶剂和时间;
上柱子得小试,寻找合适的梯度条件,举个例子大孔吸附树脂来说,首先选着型号,然后选着比例(30%,50%,75%,95%乙醇或者20%,40%,60%,80%乙醇);
ODS柱小试的不太多,只有经过液相跑个梯度就可以找见条件;
凝胶柱,只有上一点样品才知道有作用没;
该帖子作者被版主 xiaodu20076936积分, 2经验,加分理由:第一个竞答
xiaohui9804
小试是针对中试和放大生产来说的,解决技术乃至产品研发过程中重大及关键性技术难题,探索技术及产品研发的可行性,为节能、减排和降低成本、安全和可操作性等提供理论及技术支持和依据。
该帖子作者被版主 xiaodu20076934积分, 2经验,加分理由:不错的解答
挥发油
我现在就在做小试,我觉得小试的意义是这样的:
对于我们分离纯化来说,首先会根据自己的样品选择合适的TLC条件,参照这个条件进行硅胶柱层析,也就是我们经常说的样品粗砍。但是TLC毕竟还是跟硅胶柱层析的情况不完全一样,为了先测试一下我们所摸索的TLC条件转化层柱子条件的效果,我们会选择一个小的硅胶柱,先用很少量的样品进行梯度洗脱,然后将洗脱下来的组分进行TLC检测,看看是不是有分离的效果。效果好的话我们可以就小试的TLC条件进行大柱粗砍了,不行的话我们就进行进一步的TLC条件的调整,以达到一个粗看分段的效果。
版主注:个别错别字已修改
该帖子作者被版主 xiaodu20076935积分, 2经验,加分理由:不错的答案
2010/10/5 10:21:02 Last edit by xiaodu2007693
幽灵龙猫
头像更新中,请稍候…
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
小试是什么意思?
小试就是预实验的意思,呵呵~
这个,应该还是很常见的~
冷冷的冰雨
小试就是为中试生产做准备
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:竞答奖励
baoan__liu
小试就是为了中试做准备,
中试就是为了大生产做准备,
因为很多时候工艺参数会随生产规模的扩大而发生漂移,甚至当规模超过一定限度,试验室成果根本重复不出来。
该帖子作者被版主 xiaodu20076932积分, 2经验,加分理由:竞答奖励!
work037
说白了为了避免中试及大生产的损失,积累经验以及数据参数。
好比分离,板子没跑好就不要上柱,小柱没跑好就不要上大柱。
该帖子作者被版主 xiaodu20076933积分, 2经验,加分理由:竞答奖励!
qqqid
小试一般是在实验室进行,做理论验证实验,摸索最佳反应条件,预测产率等。
该帖子作者被版主 xiaodu20076933积分, 2经验,加分理由:竟答奖励
