主题:【原创】康普斯制造 KPS-C575 增安型电动机保护器
kpsdz
    株洲市康普斯电子有限公司作为生产电力仪表的领军企业,主要以生产智能化仪表、各类数显电测仪表、谐波监测仪、多功能(网络)电力仪表、电量变送器、低压保护装置、过电压保护器、智能温湿度控制器、开关柜智能操控装置(状态指示仪)、红外触头测温装系统、工控仪表、电流、电压互感器等多类监测控制成套电气产品。 自创立之日起,公司秉承“科技领先、品质至上”之理念,不断创新,做专做精,满足客户共赢共荣。
公司位于中国南方铁路交通枢纽、中国电力机车之都、长株潭城市群—株洲市国家高新技术产业园,以下简称:“康普斯电子”“kPS电子”,公司为“省高新技术企业”,“市重点保护企业”,工程技术人员占员工总人数的60%以上,是行业标准的制订者之一。公司经过多年的技术储备,已经具备了强大的软件设计、电子线路设计、方案开发的能力。雄厚的技术研发力量,先进的生产和检测设备,快捷的ERP信息系统,现代化的管理体系,使“康普斯电子”,一跃成为国内智能仪表的“标志性”企业。
▲ 一、概述
微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统.作为低压异步电动机和增安型电动机的保护监测和控制的新一代智能化综合装置,除了先进的电动机保护、监控功能 还提供7设备运行和跳闸的记录以及额定参数等重要信息.并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利。产品符合标准:GB38363-2000、GBl40484—2003 1EC255
▲ 二、产品特点
◆"tE"时间保护符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836 3--2000)
◆交流采样,测量A,B,C,三相电流及控制回路电压
◆现场显示电动机运行状态,保存三次电动机故障跳闸记录
◆一路保护输出,一路可编程继电器输出,一路4—20mA电流输出
◆高清晰度宽温液晶显示,井具有背景光,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示
◆三相电流不平衡,断相、欠流、过压、欠压、自启动等功能用户可职可台
◆当电动机过流时过流灯(设置灯)闪烁告警,过流倍数越大.闪烁越快
◆故障定位明确,显示故障时的电压值或电流值,断相显示哪一相.电流不平衡显示大小两相
◆采用RS485通讯总线,可广泛用干各种监控系统作为带有电机保护及控制的智能化监控单元
莞城.XiShui
