主题:【求助】如何改善此样品的峰型?
浏览0 回复26 电梯直达
astromote
这是样品的结构
先用纯乙腈试了一下,峰型很差
然后在乙腈中加入三乙胺,峰型还是很宽,各位高手,还有什么好方法呢?谢谢大家!我觉得是样品在色谱柱上有螯合作用导致的,我用的是岛津的C18柱子。
阿宝
头像更新中,请稍候…
我觉得这个有意思。。。
加入碱以后,保留时间居然提前了这么久~
阿宝
三乙胺可以改善含氮物质的峰型,楼主要分析的这个物质应该属于oled材料,不好检测
xiaohui9804
Daichaozheng
xue2009
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
我觉得这个有意思。。。
加入碱以后,保留时间居然提前了这么久~
保留时间提前的原因是三乙胺和硅羟基作用占据了大量的结合位点,导致样品在柱子上的保留变弱,所以出峰会提前。
〓猪哥哥〓
头像更新中,请稍候…
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
我觉得这个有意思。。。
加入碱以后,保留时间居然提前了这么久~
这个原理我知道~
只是好奇提前了这么久,呵呵~
谢谢解答~
astromote
astromote
刚没刷出来各位的留言,阿宝说的对,这就是一个OLED材料,以前有很多类似的结构都很好做,一般不会出这种问题。这个我觉得就是和柱子里的填料发生螯合作用了,所以峰会变宽。但是不想换柱子,这是在公司,要考虑成本问题,不可能为了一个东西去买个新柱子。我觉得在流动相的改善方面应该没有什么再好的办法了。
不过多谢大家的关心,谢谢!
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:谢谢对原理的解释
