原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
其实水峰前面的峰都无所谓的,没有对样品分析构成干扰,可以不去理会,纯水进样有时候出峰有时候不出,这种情况以前搬动进样阀的时候发现过,跟阀有关系,不知道你的这个仪器是什么样的阀,手动切换的话会产生那种现象,找工程师处理下
关于阀门,我明天去看看,可是有峰的时候,后面样品的出峰时间会和没杂峰的时候有点不一样呢,没有以前那样准确的就在那个时间点出峰了,这样的话也没关系么?
而且我们的工程师是台湾的,过来不方便,所以比较麻烦了。
