主题:【求助】请教:样品检测时出现问题?怎么解决?
浏览0 回复22 电梯直达
wangjialin1810
请教高手:
测试碳质硅质页岩中的总硒含量,用什么方法最好?
AFS?
ICP-OES
or ICP-MS?
样品通过AFS和ICP-OES(按EPA3050B+6010),测试出来的结果相差30-40%,请问是什么原因?
AFS(检测依据:按DD2005-01,仪器:双道原子荧光光度计,820)
结果:(1)243ppm,(2)227ppm
ICP-OES(检测依据:按EPA3050B+6010)
结果:(1)178.98ppm,(2)174.67ppm
样(1)结果比值:243/178.98=135.77%
样(2)结果比值:227/174.67=129.96%
如果采用ICP法,ICP-MS是否要比ICP-OES法,对于Absolute total Se.的测试结果更准确?
因为岩石中,硅的含量高,是否用EPA3052(under conditon of absolute acid digestion)更好?
请问有什么机构可以测试?费用和时间分别是多少?样品为20目左右的粉末或颗粒。
谢谢。
lilongfei14
wangjialin1810
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
是楼主分析的结果,还不同实验室的分析结果。
同样的样品,在两个不同的实验室,用不同的仪器和方法,测试出来的不同结果,但是结果的差别太大。
lilongfei14
原文由 wangjialin1810(wangjialin1810) 发表:
那这个就不好说了,只能找结果准确的那家实验室只能再对比一家实验室了
秋月芙蓉
初学者&九点虎
红土泥人
不同的实验室很难横向比较,最好在同一个实验室里比较
wangjialin1810
关于细度,实验室应该会经过再次研磨,以至于细度达到试验要求后才会做测试。
细度应该不是影响因素。
lilongfei14
细度应该不是影响因素。
细度一般实验室都会按照国家标准制作样品的,这个不用担心的
AK-47(冲)
个人认为3050B的那次测试个人认为是有问题的。
这个方法对于硅质类很难完全溶解。
wust67
