主题:【求助】关于梯度洗脱的问题
浏览0 回复22 电梯直达
pengguifang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
多谢各位大侠指点。但是我做了几个月高效液相实验,发现一般都是中药材用梯度洗脱,西药很少(而目前我还没用过梯度洗脱)是不是因为用梯度的话药材各峰会分的比较开啊?
推荐答案:茅茅回复于2007/02/11
用梯度洗脱是为了把两个以上的成分用较短的时间分离开。
补充答案:
zhangyidong回复于2007/02/11
  一般来说中药材中的组分比较多,而西药的组分相对较少,所以测试中药材的分离条件要比西药的高。采用梯度洗脱的好处就是便于选择更好的分离条件,即在所有组分都能完全分离的条件下,分析一个样品使所需时间能更短。
maplecao回复于2007/02/11
用梯度洗脱主要是为了分开一针样品中极性差别较大的组分,否则要么各组分峰分离不开,要么就是分离时间长,峰展宽严重。中药里的成分复杂,各组分极性相差较大,可能会常常用到梯度洗脱,但是还是建议尽量用等梯度洗脱,原因很多,首先摸条件花的时间短;对仪器要求也不高,一元泵的就可以;还有每个样品分离周期相对较短,不必像梯度洗脱时还要等待回到初始梯度并冲洗一段时间;搂主可以看看自己要分析的样品的特点以及对结果的要求,选择合适的分析方法。
智慧的弟弟回复于2007/02/11
应该没这样的相关性
就象毛毛说的。
梯度洗脱响应高(一般有机相越高化合物响应越高,此外走梯度峰型变窄,可以提高信噪比)
等度洗脱 用恒定配比的溶剂系统洗脱是最常用的色谱洗脱方式,方法简便、色谱柱易再生等是其优点。但对于成分复杂的样品,往往不能兼顾某些组分的分离要求,所以需用梯度洗脱。
Easy-Boy回复于2007/02/12
样品脏,成分复杂时就会用到梯度洗脱。中药中含的物质较西药复杂,所有常用梯度洗脱。
深海的海豚
原文由 pengguifang 发表:
有这样的相关性么?我不清楚,我觉得应该是不分中药还是西药才是吧?我们做的是西药,但是测定有关物质(杂质)的时候也是用梯度洗脱的啊!其实,还是取决于方法开发和选择,毕竟,如果能够被证实的等度和梯度均可以得到相同的结果,那么为什么不用等度洗脱呢?
茅茅
zhangyidong
原文由 pengguifang 发表:
maplecao
zhz6688
中药材中的成份较为复杂,而且组份之间的性质也近视.两峰之间不好分开或者是根本分不开,这样就必须用梯度洗脱,好把不好分的峰分的开.好来定性.
智慧的弟弟
应该没这样的相关性
就象毛毛说的。
Easy-Boy
lenovο
由于中药成分比西药复杂,为了更有效的把两个以上的成分用较短的时间分离开,所以在中药中使用梯度分析要比分析西药时多。
xhj0804
用梯度洗脱是为了把两个以上的成分用较短的时间分离开。可以不用梯度洗脱就可以分离主要的成分,那当然是最好的了哦!
zhangwenchao
