紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】吸光度为何是负值
浏览0 回复23 电梯直达
xjgs
我在做磷含量测定时,为何出现负值?谢谢了
chy813
智空
zhangyouping
zealot81
lenovο
zhz6688
首先看一看空的比色皿是否干净,然后都装满水,同时放到样品池中,看它们的消光值是否超过0.003,如果不超过,则可用,否则必须洗净后再用.
86068910
这个问题我在测硝酸根的时候也遇到过,但是只是275nm处有负值
公狼
njuhenery
武则天的后宫
放倒了或者空白试验有问题
一般就这两种原因
细心找找看
