主题:【求助】电流密度单位如何换算啊
浏览0 回复10 电梯直达
holonoko
有的单位是mA/cm的平方,有的是mA/g,请教如何换算啊,这两种单位是根据何种测试方法确定的啊?或者说各是什么的仪器或方法测定的单位。有例子说:0.05mA/cm的平方等于2.1mA/g。
solartron
There are two energy density to measure the current denisty depending on your requirment. One is specific mass density, typically is ampere/g, the other is specific volume density, typically is ampere/cm2
holonoko
thanks!howerer,you did not tell me the answer actually.Cause they can be  absolutly translated to the other in some way,what is my mind to .
thank you all the same!!
wenyongwan
电流密度为单位面积上的电流,我知道这一种说法,另外一个推测是单位质量的电流,如果转换要知道此物质的密度,形状
石之轩辕
原文由 wenyongwan 发表:
个人意见:认为两种单位不能换算!
亚法
wz_chen76
clzwt
soilstar
wxwei
zyscontrol
原文由 clzwt(clzwt) 发表:
需要测比表面积(cm2/g)
mA/cm2=mA/cm2/(cm2/g)
mA/cm2=mA/cm2*(cm2/g)应该是乘比表面积,不是除吧。
