主题:【求助】请大家帮小弟看看这个热分析图,是不是有问题啊?
浏览0 回复14 电梯直达
ltq2058
小弟(正宗新手)做了个二氧化钛的热分析,图出来是这样的,请各位帮我看看是不是存在问题,1)做了几个样,热流线一直都是斜的,是怎么回事?
2)那些毛刺一样的虚线是什么线,对图谱分析有用吗?
(仪器是新来的,应该没什么问题) 谢谢!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
ltq2058
呜呜,没地位啊,
请问,怎么贴图片上来啊?
yzfc2008
ltq2058
原文由 yzfc2008 发表:
问题是有的,待我下回家给你慢慢看啊
期待指点迷津啊,谢谢了
mei_dan
这个实验你做了空白基线了吗?如果做了你的DTA还是漂移,可能原因1,TiO2本身的比热就是随温度变化而变化,2是仪器没有处于最佳的工作状态。
毛刺很多的曲线是DTA的微分曲线,它可以帮你更好的分析DTA曲线,但是由于你的DTA曲线噪音很大,所以它的微分曲线更加毛刺,建议将DTA适当平滑会改善这一现象。
最后你的两次实验是同一样品吗?TG曲线明显不一样阿!
Be good
图线没有问题
DTA的曲线一直向上走,校正一下基线就好了;如果仪器没有校正基线功能,只需要每次测试的时候扫一遍基线,然后扣除就是了
毛刺一样的虚线,是TG的微分曲线,一般来说用的不是很多,但是仪器都有这个功能
原文由 ltq2058 发表:
zeldaswind
第一张图有2个台阶,第二张图没台阶,同一样品????
mei_dan
原文由 shimadzucyf 发表:
图线没有问题
原文由 ltq2058 发表:
derivative heat flow 的中文意思是热流一阶微分,不是热重一阶微分。
bird_lover
看了一下纵座标
mei_dan是对的
不过我们平时实验的过程中,也多是对TG微分,很少对DTA微分的
原文由 mei_dan 发表:
原文由 shimadzucyf 发表:
图线没有问题
ltq2058
谢谢各位
这两张图不是同一样品, 第二张图中的样品是比较稳定的,在受热过程中失重和热流不会有很大的变化
风云小子
