感谢各位朋友给出的帮助!
我想注意以下几个方面注意一下,可能对以后做CODmn会有帮助的:
1、严格控制加热时间,水浴沸腾后,从三角瓶放入水浴记时,到30分钟后,取出三角瓶截止。每个样品间隔8分钟。
2、记住空白水样、盲样的加热位置,重复水浴时在同一位置加热。
3、水浴液面一定高于三角瓶中液面。
4、各三角瓶口朝向相同,使三角瓶受热位置相同。
5、选择几张白色打印纸,放在滴定台底部,毛面朝上。
6、滴定时,先一滴滴加入,在加入一滴出现红色,在摇动后,“红色消失后再滴另一滴”。速度可以稍微快些。
另外,想问问大家,在现在室内温度大概15度左右,从出水浴后,最好在多少时间内完成加草酸钠和完成滴定。
