一般做法:1、 取称量瓶一个,将其洗净干燥至恒重,准确称量磨碎后的单宁酸样品 1.0000g,记录数据G0。然后置于105?2℃的恒温干燥箱中烘干。
2、 待一定时间之后,将其转入干燥器中冷却至室温,然后称重,重复进行至恒重,记录数据G1。
3、 计算样品的干燥失重(X1)以重量百分数表示,并按如下式计算。
X1=(G1/ G0) * 100%
4、 用50ml小烧杯取少量蒸馏水约20ml,放入60℃~70℃的恒温干燥箱中进行加热。
5、 待加热完成之后,取已经烘干至恒重的0.1000g标准单宁酸加入其中,记录数据G1,使其充分溶解。(注:由于单宁酸量少,在称量和溶解的过程中,需仔细操作,防止其发生质量丢失。)
