原文由 a409320862(a409320862) 发表:
恩,谢谢各位的答复,尤其是tutm大侠给出如此准确的答复!谢谢!
那么寿命将至的灯与刚换的灯在检测时是否会造成在同一个波长出现相差较大的吸光度?
基线漂移超过0.002A是否可以说明寿命快到了?
不客气。
换灯以后由于光源特性有所改变,因此换灯前后同一波长下吸光度会有差异,低端的普及型仪器更明显;所以,旧灯泡做的标准曲线不能再用,应该重新再做的。
基线漂移原因很多,不一定是灯泡老化所致,象电源电压波动、环境温度变化、样品室内残留样品挥发等都可能产生零点漂移。当然,如果仪器使用日久估计已接近灯泡的常规使用限度,及时主动换掉可疑的光源灯泡,也是仪器维护的正常措施。
