主题:【求助】大气中二氧化氮标准曲线斜率是0.9317而标准上的是0.18-0.195是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
kjxyzxf
老化验工
会不会是横坐标与纵坐标的定义刚好颠倒了(对国标而言)?
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
cjn10
我也碰到这个问题
我觉得是不是标准有误?作回归方程的亚硝酸根浓度单位应该是ug/10ml,而不是ug/ml
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:经验分享有奖
2012/3/22 12:36:45 Last edit by cjn10
lilongfei14
斜率与标样的浓度有关,还有你的坐标轴选择有关,只要线性好就行了
hza123
楼主的斜率没问题,只有用含量µg的时候斜率才是在0.18-0.195之间。浓度的斜率我也是0.94左右。
easyqin001
我也是这样的,从做二氧化氮以来,息率就是这样。如果以含量来做横坐标,那么值也是小10倍,也得不到GB8969-1988的斜率。不过我的截距一直都在0.008范围内。
easyqin001
而且现在用的标准是HJ479-2009,。跟环境监测第四版的几乎是一样的。
真命天子521
斜率是0.9750正常么?截距0.002
2014/8/12 11:44:06 Last edit by v2923801
爱妹猪
那个二氧化氮的斜率老是做不到标准里的要求,但是r值就达到三个9以上,请问这是什么原因?请指教
p3313354
原文由hza123(hza123)发表:楼主的斜率没问题,只有用含量µg的时候斜率才是在0.18-0.195之间。浓度的斜率我也是0.94左右。
现在问题解决了吗?
p3313354
原文由easyqin001(easyqin001)发表:而且现在用的标准是HJ479-2009,。跟环境监测第四版的几乎是一样的。
我的斜率是0.977是什么原因,麻烦你了
