主题:【求助】关于原吸仪器的检测限
浏览0 回复13 电梯直达
liuyuan198815
火焰的检测限一般是多少?石墨炉呢?不同金属之间的检测限是不一样的吧,比如银0.4PPM的吸收度跟4PPM的铟吸收度基本差不多?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
去年冬天
检测限是指仪器能够检出该物质的最低值,它是一个定性概念范畴不能做为定量的依据
每种仪器的检测限都是不一样的
桌子下面少个八
不同的元素检测限是不一样的,一般来说石墨炉的检测限相对低一点,而且不同仪器也是不一样的,LZ的问题太广泛了,最好是说明哪一种元素,哪一型号的仪器
gxyqfx
仪器检测限是衡量一台仪器的一个性能指标。一般以某一元素(如Cd)来进行测定。
evenkiss
如果以原子化方法来解答检测限(国家机械部标准中为检出限),是用固定元素的,火焰用Cu,石墨炉用Cd来表示。如果以元素来解答,那么不同元素在不同原子化方法中是不同的
雨木霖
不同仪器、不同元素的检出限都不太一样。
一般我们大部分都写0.05u/ml
471971912
看仪器的精度,没有办法用那个数据就能概况所有的。
yuyihai1982
秋月芙蓉
liuyuan198815
原文由 yuyihai1982(yuyihai1982) 发表:
楼主也做铟 啊? 我们同行 啊!
是啊,刚接触金属这一行,好多都不懂啊,来这好好学习下
liuyuan198815
