原文由 yyyxdz 发表:
石墨炉有将近一个月没用了 ,再做时空烧很多次空白吸收值还是很高,后来把进样针前面的一截剪掉后再测,结果刚开始的时候吸收值有0.09多烧几次后空白吸收值下降到0.03,再重测结果吸收值有升到0.1多,再重测又慢慢下降,再测又开始上升了,不知道怎么回事,请大家帮忙分析下什么原因,还有就是石墨锥的表面灰白(擦不掉),是石墨锥不行了吗,如果这样就完了,没替换的啦!石墨管是刚换的
谢谢了!
原文由 yyyxdz 发表:
测的是铜,断断续续空烧了将近2分钟,进空气的时候就出现上述的情况(先降低再重测又升高,慢慢的又降了下来再重测又开始升高,最高有0.1最低0.03)。而且出的是双峰,石墨管没清扫干净也不会测空白时像那样忽高忽低吧!
测其他元素钡、锡,结果钡又出现样品线和背景线交叉之后再平行的情况,而且空白也高,测锡时10ng/ml的标准溶液吸光度只有0.02,不晓得是什么原因,以前也出现这样的情况,但有的时候(吸光度)又正常。
多谢指教!
