原文由 liuga1986 发表:
BJH比表面积与BET比表面积区别是:
1 多点BET比表面积包含BJH比表面积,公式为:
多点BET比表面积=微孔内表面积+BJH比表面积
2 BJH比表面积。全称是BJH孔内比表面积。所以他所表示是介孔范围(即2nm-100nm)内的比表面积,计算模型是,假设所有孔都是圆柱形。在某个P/Po下测得孔径范围(指的是直径)是a—b。平均孔径为(a+b)/2。孔容积为V。则这个孔径范围内的BJH比表面积为
BJH比表面积=4V/(a+b)
所以总的BJH比表面积=所有介孔的比表面积之和。所以这个结果只能说,在这个仪器所测试的孔径范围内,这个值是可靠的。但不能说这个样的BJH比表面积就是0.333.因为,我只要提高他的测试范围,那么这个数值肯定要变大。
3 多点BET比表面积,它是包含有微孔的内表面积,BJH比表面积、以及大孔的比表面积。
以上是我所能解答,若还有疑问,请你参考北京精微高博网站或者国外康塔、麦克仪器的网站,毕竟,这个方面,这3个公司各有自己的优势和特点。估计能找到这方面相关的资料
好像有点问题吧
