1、清洁:擦试镜头可用沾酒精/乙醚混合液或二甲苯的镜头纸或脱脂棉花。每次使用 100X 物镜后均须把镜头上的油擦干净。擦拭涂漆表面,可用纱布除去灰尘。若有油渍污垢,用纱布沾少许汽油去除,不能用有机溶剂,例如:酒精、乙醚和其它稀释剂擦拭涂漆表面和塑料部件。
2、防碰撞:本仪器属精密检测设备,严防用仪器撞击其他物体,否则将造成某些部件的永久性损失。
3、存放:仪器不使用时,用有机玻璃或聚乙烯罩子罩上,并存放于干燥且没有霉菌滋生的地方。物镜和目镜最好放在有干燥剂的密闭容器中。
4、灯泡和保险丝的更换(ELB-OM-4XC)灯泡和保险丝的更换下图所示。
(1)拔出电源线插头 1,切断电源;
(2)更换灯泡时,松开灯座固紧螺旋 2 和灯泡调节手柄 3,将整个灯座 1 拔出;
(3)取下旧灯泡,换上新灯泡,并用无水酒精将新换灯泡擦试干净;
(4)将灯座按照原位置插入,重新接通电源,移动灯泡调节
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
