主题:【已解决】原吸仪器测Pb检测问题??
浏览0 回复16 电梯直达
xkp1233
为什么用石墨炉测Pb时要加基改剂,而测定Cd时不用呢?
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
哪里说测Pb时要加基改剂,而测定Cd时不用?要根据样品来确定是否加基改,Cd和Pb都是低温元素,是经常要用到基改的。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
神话
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
很有道理
coffee8
qlmkk
wshumanuo
你们加什么做基改剂的,我是做水质分析的。我加基改后空白的吸光度会很高的,会这样的吗?我是用磷酸二氢铵做基改的
biantao
在石墨炉原子化中加入基体改进剂能提高被测物质的灰化温度或降低原子化温度以消除干扰,基体改进剂的加入与否应视溶剂中是否有干扰待测元素的情况考虑是否加入,一般情况下都会加的,这样可以使检测效果更好。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:说得好!
2011/3/10 21:15:23 Last edit by coffee8
coffee8
原文由 biantao(biantao) 发表:
这确实是基体改进剂的作用!
神话
原文由 wshumanuo(wshumanuo) 发表:
有可能的,试药最好纯度要高,不同厂家,不同级别的试药质量会差的很多
逆天
初学者&九点虎
CD属于高温元素,较高的灰化温度可以去除干扰,无需加基体改进剂
PB则不同,灰化温度太高容易损失,所以要加基体改进剂去除干扰
