主题:【求助】原子吸收测定废汽车催化剂中的铂,钯,铑
浏览0 回复14 电梯直达
perfectbfzhang
公司新开发项目,请有检验大虾提供帮助。样品酸溶,还是碱融好?如何消除干扰?样品为陶瓷基质。谢谢啦!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
sonne86400
看你待测元素含量多少 一般上网下载个方法用原吸 icp xrf都可以完成的哦
喝一碗凉茶
abcpgf
我们测试pd,Pt,等都是火法,湿法的回收不怎么好。
冰山
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
火法是如何消解的?总不会把样品直接放在燃烧头上吧
abcpgf
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
和做火试金一样的方法。
perfectbfzhang
to abcpgf.
能提供详细的试样消解方法吗。谢谢!!!
abcpgf
原文由 perfectbfzhang(perfectbfzhang) 发表:
to abcpgf.
能提供详细的试样消解方法吗。谢谢!!!
这个是公司的机密,不好意思。
稻草新希
用酸溶解呗 陶瓷 必须用酸溶解 不行要加入少量HF的
qq250083771
含量应该不是很高吧  需要富集吗
如果需要  那就富集
不需要 可以直接测试
perfectbfzhang
to abcpgf:
问一些纲要性的问题。希望能得到指点。你所指的火法是:第一步,火试金富集; 第二步,王水消解。谢谢!!!
