原文由 微薄(v2744679) 发表:
小弟我最近在测化妆品重金属,但是测的结果不好,
1.As的话含量很高,消解试剂用的是3ml hno3,4mlHF,是用微波消解的,消解之后我测AS的管子里加入了5ml 的(1mol/l)硫酸,进行赶酸。赶了3个小时温度是140°然后冷却加入 ki-vc 定容到50ml,,进行过滤,发现测的空白Abs有0.2123多,样品含量也变的很高
2.铅的话.消解试剂用的是3ml hno3,4mlHF,是用微波消解的。消解完了 进行赶酸。赶了3个小时温度是140°然后冷却加入盐酸羟胺0.5ml定容到10ml 发现有絮状的沉淀物产生。测的铅的空白是0.0008.然后样品含量第一次测得结果是0.0210,然后我重新测定,结果就变的很低。
以上就是我所碰到的问题。求解答。我用的试剂 是G.R.的
