主题:【求助】倾转角度的作用+不加选区光阑按SA Diff出现衍射斑
浏览0 回复11 电梯直达
zwhn2001
TEM刚刚开始做,有两个问题请教各位老师:
1. 我在看老师做TEM的时候,发现他在未加选区光阑的情况下按SA Diff按钮,本来应该出现菊池线,但是我却看到出现很整齐的衍射斑,就像加了选区光阑一下,这是为什么呢?是否是样品太薄?
2. 之前做衍射的时候都只记录相机常数(CCD相机,虽然标定的时候也用不着),今天发现老师还让记录倾转角度(TX and TY),不知道倾转角度是用来做什么?有什么用途?
先谢谢了!
天黑请闭眼
1. 应该是聚焦不对:聚焦钮偏离正焦位太多或者样品高度有很大偏差。
2. 多张自洽衍射谱是需要记录这个的,不过养成习惯蛮好,一旦需要不用再补了。
zwhn2001
洪星二锅头
第一个不出现菊池线,除了谢老师说的原因外,也有有可能是样品太薄或者是在过高倍数下获得的衍射谱
天黑请闭眼
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
哦,没仔细看楼主的问题,抱歉,还是以版主说的为准。
洪星二锅头
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
谢老师,你太谦虚了,你所说的情况也是有可能会造成菊池线的消失的,呵呵
nanguo
楼主,我想问下为什么加上选区光阑就由菊池线变为了衍射斑?
洪星二锅头
原文由 nanguo(v2925557) 发表:
菊池线的产生需要多重衍射,是电子束在样品内部发生漫反射的效果,而加入选取光阑可以屏蔽多重衍射,另外样品太薄也会降低这种衍射
nanguo
十分感谢
nanguo
但是有人解释说,当电子束汇聚时,容易产生散射 从而进行多重衍射,将电子束散开就可以发现,这时更多的是衍射斑点,而不是取决于选区光阑,不知道楼主怎么看
洪星二锅头
光阑只是屏蔽多余的信号,但是实际还是有可能发生多重衍射,这和C2的调节有关,电子束汇聚,在样品上产生的点光源,造成多重衍射,菊池线产生,当为平行光时,很难产生这种点光源,也就较少的存在多重衍射
