主题:【讨论】AAF240乙炔流量单位问题
浏览0 回复10 电梯直达
rock-s
今天在做样品的时候开乙炔没有看乙炔表的流量,刚开始测用0.04,后来吧流量调到(0.08平时用的流量)测试前面Pb的结果居然从100PPm 变成50PPm了。请问流量对测试结果影响如何?
diamond
火焰的比例对Pb的测定有影响,请先测定空白后再测标样,估计不会有这么大的变化。
chemistryren
rock-s
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
0.04太小了,这样的流量也能点着火吗?
点着了。还测了十几个样品呢?后来才发现的
ldgfive
如果是0.04MPa的话,应该是分压表压力,不是流量,
流量应该是mL/min
rock-s
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
流量应该是mL/min
对,·应该是分压表的压力,不好意思。太急啦.
jiaoqingbo
流量变化,引起乙炔和空气比变化,火焰温度会降低,影响去溶胶,灰化原子化过程,灵敏度降低,背景干扰加强。所以你的Pb浓度会由高变低。
顺便提一句:乙炔分压最好不要超过0.1MPa,因为会引起爆炸。
rock-s
原文由 jiaoqingbo(jiaoqingbo) 发表:
谢谢了,又懂了不少
GRANT
rxfrcl
GRANT
