主题:【求助】关于ISS-1铬渣的处理方法
浏览0 回复8 电梯直达
wangxiaohua11
    最近我们质控室新买了铬渣标准样品,但又没有具体方法。我们固废处理方法是固体废物浸出毒性水平振荡法和硫酸硝酸法,但以上标准取样量太多,大家做过此类样品吗?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wangxiaohua11
秋月芙蓉
原文由 wangxiaohua11(wangxiaohua11) 发表:
标准样品只有50g啊
这个是标准物质吧,需要全消化样品前处理,然后上机测定
一般称量0.5-2.5g就可以了,具体做哪个元素
wangxiaohua11
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
标准样品只有50g啊
基本上重金属都有,我现在最迷惑的就是改用土壤消解方法处理呢还是用固废浸出,证书上也没有处理方法
ldgfive
你可以考虑一下用微波消解的方法,以前听说过这种消解方法
桌子下面少个八
标准样品只有50g啊
用全消解方法比较妥当。
chemistryren
铬渣应该是作为固体废物做的,不应该做全消解,而是做浸出法.
wangxiaohua11
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我也觉得应该当做固废来测但是固废标准上取样量来多了,一瓶标准测两次就差多没了 万一测的不准想重测都困难啊,我们样品一般取20g
wangxiaohua11
还有一问题大家做固废浸出时,单位用mg/L表示还是用ug/g表示啊,ISS-1是用ug/g来表示的,我们平时样品固废单位是mg/L
