主题:【求助】关于肥料中 氮 磷 钾的加测中 空白的问题
浏览0 回复15 电梯直达
蓝人
我们是按照NY/T 1977-2010标准进行检测
仪器耗材都不够用
基本上空白不测,或者周期性测一次
不知道这对结果又多大影响?
哪些因素会产生影响呢
求指教
y2th
肥料中氮的空白肯定要的,计算不是反滴定么。
至于磷和钾,空白值很低,其实你一批试剂只要测定一次就可以了,不测对计算影响不大,但不符合规范。
蓝人
原文由 y2th(y2th) 发表:
您好
关于氮的空白还像你请教下
这个实验有哪些注意点?
其中硫酸和氢氧化钠的加量都是用量筒的,肯定不会太准确
还有在吸收瓶中加水封住梨形口,这个水量要控制部?
蒸馏瓶中的水量呢 ?
y2th
硫酸和氢氧化钠的加量是用量筒的,最终只要确保氢氧化钠能足够中和硫酸就可以了,大约比例为硫酸:氢氧化钠400g/L=1:4,我消化的时候会加催化剂,确保加氢氧化钠直到黑色浑浊。
吸收瓶中加水封住梨形口,确保气密性就可以。
蒸馏瓶中水加到不要过2/3总体积就可以。
现在我都是用FOSS定氮仪蒸馏了,5分钟一个,又快又方便。
2012/6/6 10:56:56 Last edit by y2th
蓝人
原文由 y2th(y2th) 发表:
最终不使用0.5mol的氢氧化钠滴定未反应的硫酸吗?
吸收瓶和蒸馏瓶加水量多少不影响 结果??
FOSS定氮仪 多少钱?
这个可以区分测不同形态的氮?
y2th
是的,用0.5mol的氢氧化钠滴定未吸收的硫酸。
吸收瓶加水过最下面一个球的瓶子的接颈,防止漏气即可。
蒸馏瓶加水要满足能蒸馏出接近两个球的体积,不可超出蒸馏瓶的使用范围。
FOSS定氮仪 多少钱?
10万
这个可以区分测不同形态的氮?
消化要自己消化的,一般不测硝基酸态氮。
需要消化的消化,不需要的可以直接蒸馏。
蓝人
原文由 y2th(y2th) 发表:
FOSS定氮仪 多少钱?
10万
这个可以区分测不同形态的氮?
消化要自己消化的,一般不测硝基酸态氮。
需要消化的消化,不需要的可以直接蒸馏。
哦,谢谢
蓝人
原文由 y2th(y2th) 发表:
如果样品中含有其他形态的氮(三种形态),而我只用含硝态加胺态的这个规程测,对结果又影响吗 ?
y2th
含硝态加胺态都是直接蒸馏的,只用含硝态加胺态的这个规程测,结果偏小。
蓝人
原文由 y2th(y2th) 发表:
这个规程中加完碱液后10min 才开始加热
没想明白
偏小原因是什么啊
y2th
