紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】总酚检测咨询
浏览0 回复6 电梯直达
dandelions
使用福林酚法检测总酚时,标曲每次现用现配(试剂有及时加盖),但一周内几次做的标准曲线的吸光度越来越低,不知道大家有没有遇到这种情况,可能是什么原因
推荐答案:dong3626回复于2022/05/19
首先看下福林酚试剂是否是正常的,有没有问题;
另外,这个检测的方法,有一个比较bug的地方,就是显色反应的温度,标准中是要室温,但实际上,在环境温度比较低的时候,显色并不充分,正常室温一般要在20-30度之间比较合适。所以你做这个检测的时候,环境温度如何?
我们一般在冬天测试这个项目的时候,虽然开着空调,但是环境温度比较低,所以我们都是把样品放到恒温箱内,设置25℃进行显色。
你可以试试看
omjia
楼主的试剂配置也是现用先配吗?是不是显色剂出了问题呢?
dandelions
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
是的,每次都是现用现配的,所以好奇怪
dong3626
你可以试试看
dandelions
原文由 dong3626(dong3626) 发表:
你可以试试看
感谢您的经验分享 ,试剂我们有更换过,之前确实发现个别品牌试剂不行,温度我们是样品60℃水浴处理后再检测的应该反应充分性应该还好
没有感情的移液枪手
原文由 dandelions(v2896398) 发表: 是的,每次都是现用现配的,所以好奇怪
稀释的福林酚试剂能存放多久
没有感情的移液枪手
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:楼主的试剂配置也是现用先配吗?是不是显色剂出了问题呢?
请问下,稀释的福林酚能存放多久,我的是要有周期,隔一天测定一次,要是每次测定标曲很麻烦。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
