主题:【讨论】细胞房的玻璃器皿浸酸缸能不能与有机实验室日常用玻璃器皿共用
浏览0 回复9 电梯直达
juncie
今天遇见一个纠结哥和纠结嫂,说他们细胞房的酸缸不能见有机试剂。虽然有刁难咱的成分在,不过还是想求证一下。本着有则改之,无则加勉的原则。请各位大侠发表高见!
该帖子作者被版主 青林1积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
青林
有听说:
含有氰化物的废液,严禁倒入酸缸。应先加入硫酸亚铁使之转变为毒性较小的亚铁氰化物,然后倒入水槽,再用大量水冲洗原贮放的器皿和水槽。
头像更新中,请稍候…
liuliuhui
我觉得不可以
如果玻璃器皿在有机室使用后的有机溶剂处理不干净
会对细胞的培养有害的。
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:参与交流~
liuliuhui
本人做的是微生物培养,我们的玻璃仪器都是分开用的
头像更新中,请稍候…
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:
我觉得不可以
会对细胞的培养有害的。
怎么会处理不干净呢?
有机溶剂,就算不处理,也会挥发的啊~
juncie
当然是分开用,但是清洗的时候一起泡在强酸里应该不会影响清洗过后细胞培养吧??????
如果会影响原因是什么呢???
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
ruby70303
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
我觉得不可以
会对细胞的培养有害的。
怎么会处理不干净呢?
有机溶剂,就算不处理,也会挥发的啊~
对,如果是盐类成分,用水洗的话,多洗几次就干净了。
阿三
simlik
    耐酸碱塑料浸泡缸(酸缸)是用来装稀释过的硫酸或重铬酸钾与硫酸的混合液、硝酸、盐酸等液体的容器,用来浸泡实验器皿,大多用于化学实验室,生物实验室、等科研单位。
    耐酸碱塑料材质其原料为聚氯乙烯合成塑料,又名超高分子合成塑料!
    市场所见浸泡缸厚度为:3mm-15mm,一般规格与料厚成正比!我厂一般30L厚度为10mm,60L厚度为12mm,100L厚度为15mm。
    耐酸碱程度分为中度与高强度,大多用户使用第一种,根据所盛液体的稀释程度来决定!
耐酸碱浸泡缸(酸缸)按结构分为:外缸,内缸,缸盖,两侧托手!外缸最下面与最上面一圈封条,粘合后,全部塑料焊接这样保证安全性,长期使用不漏液,本产品弥补了玻璃与陶瓷材质易碎危险性大的不足!
酸缸使用方法:外缸里面放液体,内缸里面放要清洗的器皿,浸泡结束,把内缸向上提出,内缸上面有很多小孔,液体从内缸体小孔流出!取出物品,盖上盖子!可以省下内缸!
酸缸这种器皿对安全性要求很高,如果质量不行,在使用过程出现漏液、破损等现象,则会威胁到我们工作人员的安全,建议您别贪图便宜,务必购买质量过关的产品。
同时,我厂有30L,60L,100L的现货提供,其他规格可定做。
酸液的配制和酸缸的使用视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzY4ODU3NDg=.html
=====联系方式=====
手机:18876731330  15360095539
QQ:1530608089  更多产品(酸缸、碱缸、超低温冰箱架子、冰箱抽屉、冻存架、液氮罐提架、离心管、吸头、冻存管、培养皿、放水桶等)请到中国实验耗材城http://www.lab114.net,实验室、研究室、化验室用品一站式服务,应有尽有...
