主题:【讨论】聚酰胺和大孔 大家拌过样吗
浏览0 回复3 电梯直达
阿三
开始印象里这两种柱色谱都是样品溶于水后吸附上样的,后来接触样品有时水不容或低有机溶剂的水溶液不溶,后来用了拌样的方法,很好用。是不是大家也这么用过呢
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
头像更新中,请稍候…
如果像你说的,不好溶,拌样也是可取的
只是,不拌样操作起来,相对很方便
阿三
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
如果像你说的,不好溶,拌样也是可取的
只是,不拌样操作起来,相对很方便
嗯 是的 只有不容的时候才这么做
头像更新中,请稍候…
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
如果像你说的,不好溶,拌样也是可取的
只是,不拌样操作起来,相对很方便
嗯 是的 只有不容的时候才这么做
可以想像一下,这两个填料拌样,一般场面很比较宏大
填料体积本身就比较大,拌样估计也不是很好操作吧
