主题:【求助】如何减少AA6300的乙炔决用量
浏览0 回复7 电梯直达
jygs-sys
我们有一台岛津6300原子吸收,更换国产雾化器后,乙炔使用量大大提高(否则火焰被吹灭),我单位购买分析乙炔不方便,不知有可办法可以减少乙炔使用量
isomer
看元素,不同元素的流量不一样。
请到原子吸收版面发帖,本版的帖子看到的人很少。
桌子下面少个八
这个省不了吧
实验室总是要以最高准确度主指引,脱离了那个最优化条件,出来的结果肯定误差大
水星
zh860717
火焰法测定的时候,预热灯的时候不要开乙炔气,尽量等到要测样品时再开气,等样品测完后,清洗一下后立即关掉,其实火焰法测样品很快的,如果样品量不是很大的话,每次用不了多少的。我们这里一瓶气可以用两个月,至少一个月了
悠旸
天涯就是天地
最好是换个原装的雾化器,那就没有被吹灭的可能了啊。
ldgfive
如果更换雾化器,容易灭火,可能是你的雾化器本身有问题
