原文由 flypigprince 发表:
为什么标准曲线过夜后,重新测定吸光度时,发现在数值变化较大,前些时候,我实验过一次,数值竟然比先前的大1/2倍。如果考虑机子稳定性的话,但是对应的浓度值应该不会变化很大的啊,而且标液一般都是酸性,离子理应不会水解啊。不懂,敬请高人指点?
你的是什么元素的标准曲线?浓度分别是多少?里面都含有什么试剂(是否有基体改进剂,是否含卤素原子)?含什么酸?酸度多少?用什么容器装的(聚乙烯塑料吗)?容器使用前是否用浓酸和纯水处理过?保存条件温湿度如何?是否密封保存的?用火焰法测的还是石墨炉法测的?如是火焰法,你第二天用来调零的溶液是新配的还是旧的?
