主题:【求助】钙的加标回收率低是什么原因呢?
浏览0 回复18 电梯直达
cx851030
我用PE-800测Ca、Fe、Zn、Mn元素,后面三个回收率还好,在90%-110%之间,就Ca的加标回收率只有78%,我后面重复做了很多次还是只有这么多。求助大家这是什么原因呢?还有加标回收率有什么标准吗,规定必须在什么范围才算合格的标准?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
水星
cx851030
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
楼主具体的加标量是多少,详述下
样品中Ca含量是3.197,加入量是2.000,测得是4.771 (mg/L)
秋月芙蓉
原文由 cx851030(cx851030) 发表:
楼主具体的加标量是多少,详述下
具体什么样品啊,加电消离剂了吗
cx851030
楼主具体的加标量是多少,详述下
具体什么样品啊,加电消离剂了吗
是粉葛,用4:1的HNO3-HClO4 湿法消解的。要交什么加电消离剂啊?我是新手,请高人指点
秋月芙蓉
楼主具体的加标量是多少,详述下
具体什么样品啊,加电消离剂了吗
加氧化镧溶液,具体参照食品钙的测定GB/T5009系列
秋月芙蓉
楼主具体的加标量是多少,详述下
具体什么样品啊,加电消离剂了吗
cx851030
楼主具体的加标量是多少,详述下
具体什么样品啊,加电消离剂了吗
非常感谢,我再去试试
ldgfive
zh860717
楼主的钙做好了没有啊?我们也是做食品中的钙,用的就是国标的方法,加入了氧化镧,回收率跟你的差不多,不知道是怎么回事,如果楼主做好了,就给我们分享一下哈
