主题:【讨论】很奇怪的砷无极放电灯!
浏览0 回复20 电梯直达
委员长
            这个砷无极放电灯是随仪器(PE AA 800),2008年随仪器从遥远的大洋彼岸来到我们实验室。开始还是很好用的,也很正常!突然的有那么一天,灯显示的能量超过90,达到96,一直持续了好几次。无奈之下邮寄到上海PE总部,经工程师及资深专家认真检查,没有发现任何问题,并在那边的仪器上调试,一切正常。邮寄回来后,真的是一切正常了。心里在想,难道这个家伙想通过这样的方式达到出去旅游一番的目的。
          可惜好景不长,几个月后,相同的情况再次发生,这次PE从广州派来资深工程师上门服务。折腾了一个上午加半个下午,最后工程师举手投降。将其带回广州,到其他的单位的相同仪器上试一试看,是否是仪器的问题。结果到其他的仪器上调试,结果还是那样让工程师无解。最后还是回到我的实验室。
        现在这盏奇怪的灯,依旧在我们实验室,依旧在为测砷无私奉献,只是偶尔有些小淘气而已。
该帖子作者被版主 逆天3积分, 2经验,加分理由:分享
tangtang
happy爱米粒
超过90,是什么意思,我们的怎么没有能量显示呢?如果真是放电这种情况不会产生高辐射吗?或者引发其他的什么意外事故
20070617
大陆鱼Bobo
委员长
到目前还是没有弄备用的,听各位这么一说,还是请示领导买个国产的备用。
委员长
就是点灯以后,显示的那数据,一般都是40-50之间的。
秋月芙蓉
“灯显示的能量超过90,达到96”,是否无法进行检测了呢
委员长
检测还是能照常进行,只是工程师说,这样对灯的影响很大。
lilylau
原文由 冷面使者(liang96) 发表:
是对灯的寿命影响很大吗
popo
