食品快检箱中除了少数检测项目是用小型仪器分析得出结果外,大多数检测项目都是利用化学反应得出检测结果。就操作而言其实是蛮简单的,哪怕一个高中生经过培训也能顺利操作下来。但我们在使用过程中也碰到一些问题,特地列出供大家探讨下。
第一次执行保障任务的时候做汤水中的氰化物的快速检测,就遇到了假阳性。
氰化物的快速检测方法原理:氰化物遇酸产生氢氰酸,氢氰酸与加载在试纸上的苦味酸作用声称橘红色异氰紫酸钠。
检测步骤如下:取1支检氰玻璃管,插入一片苦味酸试纸条,在试纸条上滴加1~2滴碳酸钠饱和溶液试试纸条完全湿润,将检氰玻璃管插入带孔胶塞中。称取5ml(g)样品于反应瓶中,加入20ml纯净水,加入约1g酒石酸,立即塞上装有检氰管的硅胶塞,将反应瓶放入70℃~80℃水浴中,加热30min,观察管内试纸变色情况。如试纸尖端变为橘红色,表示氰化物含量大于5mg/kg,含量越高颜色越深。
以上是理论操作,实际操作如下:硅胶塞始终套着检氰管,将苦味酸试纸塞进管后,用滴管滴加碳酸钠饱和溶液到管内使试纸湿润;要勺子取约5g样品——多了不怕,加20ml纯净水,依法操作。
每餐的米饭和汤水我们都要做其中氰化物的快速检测,一般是取米饭和汤水,分别放在不同的反应瓶中进行操作。
如上图,左侧的硅胶塞是做米饭样品的,右侧的是做汤水样品的。如果是正常的颜色应该就是如左侧的试纸一样显试纸条的本色——黄色,而右侧的试纸居然显很深的橘红色。着实把我们吓了一跳,再做一次,依然如此。上报领导,决定试吃,试吃无事后,确定其为假阳性。
根据其他各检测小组反映,这个方法经常出现假阳性。起初,以为是汤水里有肉的才有此现象,后来我们做了一个没有肉的素汤,也是假阳性。
所以后来我们放弃这个项目了,直接采用试吃法来测试,不然一个项目耗时半个小时,还要复测一次就需要一个小时了,还做别的事不?
第二次出保障任务,就有经验多了。到了检测现场就赶紧支起电炉烧水,水热了就把米饭汤水样品放进反应瓶里反应30min,这个时间段就可以操作其他的快检项目了。唯一的不足就是快检箱里配发的小锅头太小了,刚好够放一个反应瓶,如果要做2份样品,另外一个反应瓶只好侧放进水浴锅里了。于是我们采用了其他替代品。
上图是快检箱里配发的氰化物检测装置,检氰管倒配了3根,可是反应瓶和硅胶塞只有1个,不够用啊。刚开始我们从实验室里找来了圆球滴管和锥形瓶、胶塞做为替代物。但后来发现了更方便的替代品,见下图。
最大的亮点在于用大试管代替了反应瓶,不占地方,一次可以在小锅里塞好几支这样的试管同时测定几份样品呢,这真是一个伟大的改良啊。
而且老师说该项目的操作要控制水浴温度不要过高,过高就容易出现假阳性,建议水浴温度控制在50℃为佳。
还别说,这样操作后,就再也没有出现过假阳性了,当然,真的阳性,也没出现过。
可是事后一琢磨,好像也有毛病啊,这个水浴温度不够高,反应也不够完全,自然不会有显色反应了。没有出现阳性会不会是因为根本就没有反应完全的缘故呢?
而且用普通的滴管代替了有球状的检氰管,会不会造成胶塞中间密封不好空隙过大,生成的气体都跑了,没有跟试纸充分反应呢?
但是,平安无事就好,技术问题嘛可以慢慢探讨。
