原文由 shengsh(shengsh) 发表:原文由 zbrazlq(zbrazlq) 发表:
请问SPEX1403的结构里面中间两个狭缝内部后面还带了两块透镜,后面那个反射镜是什么镜子?照我自己的理解是将第一个狭缝的像成在第二个上面,但是这样的话我就想不清楚这两块紧贴狭缝的透镜和后面的反射镜是怎么实现的?貌似这个结构是不是和U1000的设计差不多还是有什么区别
有没有光路图,透镜一般就是一般发散的光变成平行光,或者把平行光发散
从U1000的结构图来看,从第一级出来的光到第二级入口狭缝,这之间 外面的四个反射镜估计应该是平面反射镜,那里面的那个是球面镜?还是什么镜?这个是把出来狭缝的像成在第二级入口狭缝上?怎么实现的啊?原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
U1000
原文由 hurricane23(hurricane23) 发表:原文由 zbrazlq(zbrazlq) 发表:
U1000
里面的那个反射镜的确是凹面反射镜,其作用就是把第一个出射狭缝像成于第二个入射狭缝处,其原理就类似于两倍焦距处的物经透镜后于2f处呈同样大小的实像,之所以选择凹面反射镜是出于象差(尤其是色差)方向的考虑.
