压力蒸汽灭菌化学指示卡
压力蒸汽灭菌化学指示卡是将热敏化学物质、显色剂及其辅料制成油墨,并将油墨印制在印有标准色块的特殊卡纸上,并显示指示色块(淡黄色)。
应用饱和蒸汽使压力蒸汽灭菌器内达到要求的温度后,作用至规定时间,指示色块由淡黄色变为黑色,即指示灭菌处理达到合格要求。
压力蒸汽灭菌化学指示卡的设计考虑到必须符合压力蒸汽灭菌器灭菌程序的多项关键参数,依据对嗜热脂肪杆菌(ATCC 7953)芽孢的耐热抗力,经科学配方和标准化程序制作。能科学的反映压力蒸汽灭菌处理的温度、温度持续时间和蒸汽的饱和度等多项参数。
结构与原理:
压力蒸汽灭菌化学指示卡由特殊卡纸、标准色块和指示色块组成。在压力蒸汽灭菌处理温度、温度持续时间和蒸汽的饱和度均达到要求的标准条件下,指示色块由淡黄色变为黑色。
压力蒸汽灭菌化学指示卡在121~C饱和蒸汽条件下,作用20min,指示色块由淡黄色变为黑色。
使用范围:
适用于121℃下排气式压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测。
使用方法:
使用时将指示卡放入欲灭菌物品包内中央部位。
结果判定:
经过一个灭菌周期后,指示色块颜色的深度达到或超过指示卡标准色块的颜色,表示所达到的温度和温度持续时间已满足灭菌所需条件;若浅于标准色块,表示灭菌处理的温度和温度持续时间未达到灭菌要求。
注意事项:
1 压力蒸汽灭菌化学指示卡不能用于132℃真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测。
2指示卡受潮可影响变色标准性,灭菌时应尽量避免与金属、玻璃等易有凝集水的表面或其它潮湿物品接触。
3物品包或器械包应装放合理,包裹不可过大,过紧。使用管道送气时,蒸汽输送管线裸露的距离过长时,产生的冷凝水可影响化学指示卡的监测效果。
4不要将化学指示卡放于搪瓷缸、玻璃缸等容器内,以免影响对化学指示卡监测结果的判定。
5置室内阴凉、避光、干燥环境中储存,注意防潮。
