主题:【求助】拉曼新手,请教哪些样品容易测得拉曼信号?
浏览0 回复16 电梯直达
pawpoo
我用的是OCEANOPTICS的HR4000光谱仪。纤芯600微米的光纤外加准直透镜收集散射光。光源及外光路是自己搭的。没有滤波片,激光倾斜打到样品上,在竖直方向收集散射光。
    目前一张拉曼光谱也没有测到。请教各位高手,哪些样品拉曼散射信号强,并且容易测试?以及这些样品的拉曼频移?
    先谢谢大家。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
haoqunyu
对于拉曼光谱的测量,建议使用专门的拉曼光谱仪,美国DeltaNu的拉曼光谱仪做的不错,可以咨询一下。010-62634840转36,jack-hao@teo.com.cn
michellexu
没有用滤光片你怎么看拉曼啊,拉曼那么弱,你看到的就只是瑞利谱啊。怎么你都得用个Notch Filter压一下Rayleigh吧。我也正在学呢。
Last edit by michellexu
ggbr
拉曼光谱的信号非常微弱,大致是瑞利散射的10e-6,-8的级别,普通的设计取得拉曼信号非常困难,所以需要加上较好的陷波滤波片尽量的消减瑞利散射。及时这样,拉曼信号依然和背景大致相当,甚至更低,还需要考虑光谱仪本身的杂散光阻挡能力,使用何种探测器,样本是否有荧光干扰等等。
最好先确定实验要求:
一、需要自建组合系统,可以看一下(http://www.zolix.com.cn/view.asp?id=316),有一个标准拉曼系统结构图,再挑选相应需要的光谱仪,探测器等搭建。
二、使用商业成套设备,可以根据实验要求选择设备等。
pawpoo
非常感谢大家的回复!
我用532nm的激光,用什么样的陷波滤波片?什么牌子的好?都有哪些性能指标需要考虑?还有价钱基本是多少?
michellexu
我觉得你得问Ocen Optics啊,这种便携光谱仪不好说啊,我这里有PI的Notch Filter,不过是封在箱子里的啊包括两个Nikon镜头,和中间的险波滤波器,单买还真不好说啊。http://www.piacton.com/spectroscopy/accessories/lightinput.aspx
biomedop
CVI and Ealing ok
上面搞错了,嘿嘿,比较好的是kaiser以及semrock,cvi和ealing
boobye
pawpoo
原文由 boobye 发表:
你都用的什么样品了呢?
药片?
用过四氯化碳液体、掺Nd的钒酸钇晶体、感康药片。都没有测到信号。
各位给支支招。
yseam
coco
原文由 biomedop 发表:
CVI and Ealing ok
对于你们讨论陷波滤光片比较感兴趣。
我们这边仪器使用将近6年了,原配的滤光片性能下降,也考虑更换滤光片。
请问大家都用的是什么品牌的滤光片,大概价格如何(我需要更换514,633,785nm)?
咨询过几家公司,给出的价格相差甚大,有些三组25万人民币左右,有些只要2-3万人民币左右。
不知道为什么价格相差那么大?
所以请教各位老师,我们如何选择滤光片,主要看它哪些参数?总相信价格和性能是成正比例的吧。
