主题:【已应助】大肠菌群质控
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
检测大肠菌群质控样品时。按照厂家说明书进行准备以及检测,但是培养后原液与负1检测出的菌落数量不成比例,原液长几千的情况下。负1也就能长几十,求大神解惑
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/30
楼主,抛开标准物质准确度的问题,可能的原因有:
1、空白对照是否满足要求;
2、阳性和阴性对照结果是否满足要求;
3、全程序空白是否满足要求。
如果不满足的话可能实验用水、环境条件以及培养基有问题。
获取验证码
如果排除了操作过程的问题,这可能是质控样的冻干过程中菌株受到了损伤,在选择性琼脂上出现的所谓“共生长”现象。
1、空白对照是否满足要求;
2、阳性和阴性对照结果是否满足要求;
3、全程序空白是否满足要求。
冰饼兵
