主题:【求助】PE800检测镍空白高的问题
阳光海岸
Date    2008/4/10        2008/4/11        2008/4/22        正常石墨管
Blank    0.0049    0.0056    0.0087    0.0065    0.0118    0.0113        0.0055
    0.0101    0.0073            0.0144    0.0122
    0.006    0.0071            0.0129    0.0116
    0.0045    0.004            0.014    0.0133
4.0ug/L    0.0113    0.0147    0.0138    0.0125    0.0104    0.09        0.0174
8.0ug/L    0.0221    0.0227    0.0193    0.0218    0.0185    0.0196        0.0341
12.0ug/L    0.0348    0.0368    0.0333    0.0332    0.0292    0.03        0.0518
16.0ug/L    0.0474    0.0492    0.0475    0.0458    0.0428    0.0403        0.0707
20.0ug/L    0.0595    0.0586    0.0606    0.0589    0.0564    0.0526        0.0858
    标准检测为背景校正信号,积分方式为峰面积定量。
    石墨管为旧石墨管,比新石墨管信号低约30%,应该正常。
    就是有一个问题,空白太高0.015左右,相当于3.5ug/L,不是进样针位置问题(如果是进样针位置不准,空白吸光度达到0.5),请问各位高手,空白有时候高的问题是为什么呢?谢谢!                        Ni:232.0nm
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
阳光海岸
