主题:【原创】你知道如何用GC分析H2中的N2含量吗?
浏览0 回复14 电梯直达
江南一叶
分析H2中的N2含量不常见,进行这种分析的一般都是集成电路工厂。我手头目前有一台PPD(pulse discharge dector,脉冲放电检测器)进行这种分析。而且这台的最低限可以达到10ppb,具有非常方便和人性化的操作平台和界面。
其工作原理参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061110/622557/
chengjingbao
原文由 alexander2008 发表:
高纯氢测微量氮很常见啊!不光H2,氩、氦及其它惰性气体也会测。通常采用离子化和放电检测器。
独钓寒江雪
我用GOWMAC590放电离子化,5A柱可以检测PPB级氢中氮。包括其他氦、氖、氩、氧等气体中的氮都可检测
独钓寒江雪
以前用TCD氢做载气,用浓缩法也可以检出PPB级的氢中氮,这方法比较麻烦后来就用放电离子化代替了
独钓寒江雪
楼主方便的话发个操作手册和气路图上来让大家学习一下
dier221
我是用5A分子筛色谱柱,氩气做载气检测的,可是检测结果偏差较大
风行
chengjingbao
原文由 dier221 发表:
一般是不可能的,我现在也在做部分,许多时候不是方法问题,还是技能问题。
不过结果偏差大,一定要把问题找出来。应该不难找。
chengjingbao
原文由 caozk 发表:
用GOW-MAC色谱,DID检测器
在气体分析上面基本上都是它,就是其它品牌,估计检测器也是它的,这就是此品牌的唯一可取之处,恰是最关键的。
muruidong
vivajian
