主题:【分享】数码打样校色仪器的使用与选择
double_sug
数码打样第一步是获取模拟对象,即印刷源目标。然后再进行打印机的校准。在此过程中必须选择好适用的校色仪,由于涉及到较大色靶图的检测,因此一般需要自动扫描式校色仪。另外校色仪的配置也有诸多差异,其中最需要注意的就是测量模式,支持M0与M1与否,这是因为目前的Gracol 2013或ISO 2013一般要求采用M1的测量模式,因此必要的升级换代也是需要的。
您可能想找: 其它光学测量仪 询底价
wccd
